Re: Schaltprobleme nach Kupplungswechsel
Geschrieben von Chris am 16. April 2018 21:08:52:
Als Antwort auf: Re: Schaltprobleme nach Kupplungswechsel geschrieben von Ratz am 16. April 2018 12:23:11:
Servus Ratz,
ein trocken gelaufenes Lager ist Schrott. Du kannst durch ein bissel Fett nicht die Lebensdauer eines kaputten Lagers verdoppeln. Selbst wenn im ersten Moment Ruhe ist, würdest du nach wenigen tausend km wieder das Getriebe abnehmen müssen und das Lager tauschen, weil er sich wegen genau diesen Symptomen wieder nicht schalten lässt (Tiemo hat es ja beschrieben, wie das defekte Pilotlager wirkt). Das Pilotlager ist eine echte Schwachstelle bei den Sechszylindern und gehört immer getauscht, wenn man gerade ran kommt (Getriebe ab oder Motor ausgebaut).
