Re: Rost an Bodenblech - ist Deckblech nötig?
Geschrieben von LT-Spe-iallist am 16. April 2018 20:50:39:
Als Antwort auf: Re: Rost an Bodenblech - ist Deckblech nötig? geschrieben von Chris am 12. April 2018 19:00:14:
Servus Philipp,
Ich hab grad nur ein 1mm Blech da, ist das dann auch ok? Auch von wegen TÜV?
der TÜV sieht das ja im Normalfall gar nicht. Aber dein eigener Verstand sollte dir sagen, daß da ein 1mm Blech nichts verloren hat. Überleg mal, der Träger ist oben und unten offen. Stabilität erhält er nur dadurch, daß das Deckblech die beiden Trägerhälften miteinander verbindet und auch verhindert, daß sie unter Last zur Seite hin wegknicken. Deshalb sollte das Deckblech mindestens die Materialstärke von den beiden Trägerhälften haben. Es ist wie gesagt absolut kein Problem, so einen Streifen 2 oder 3mm Blech zu besorgen, meist findet man das sogar im Abfallcontainer der nächsten Schlosserei. Da würd ich keine Experimente mit Dünnblech machen!
Gruß Chris Ich kenne eine viel einfachere Reperaturvariante:
Den Träger komplett mit Bauschaum füllen, oben sauber spachteln und ein Blech darauf legen, solange der Spachtel noch feucht ist.
Das sieht gut aus und hält ewig.
Wenn dann noch großflächig mit Unterbodenschutz übergepinselt wird, ist auch der TÜV Prüfer zufrieden.MfG LT-Spe-iallist
- Das ist offensichtlicher, gefährlicher Blödsinn! - ohne Text - Tiemo 16.04.2018 21:10 (1)
- Re: Das ist offensichtlicher, gefährlicher Blödsinn! - ohne Text - LT-Spe-iallist 16.04.2018 23:07 (0)
