Kleine Untersuchung zum Thema Zylinderkopfrisse
Geschrieben von Chris am 12. April 2018 18:48:36:
Servus beinand',
da immer mal wieder das Thema gebrauchte Zylinderköpfe hier auftaucht bzw. Schäden an Kopf und Kopfdichtung, habe ich mir gestern so einen Kopf noch mal genauer angesehen. Wir haben diesen Zylinderkopf vor etwa drei Wochen ausgebaut, da der Motor Wasser verbraucht hat ohne äußerlich erkennbaren Grund. Abdrücken des Kühlsystems zeigte leichten Druckverlust, es war aber nicht erkennbar, wo. Nach der Demontage des Zylinderkopfes waren dann neben den üblichen Stegrissen zwischen den Ventilen auch die gar nicht so seltenen Risse zwischen Einlassventilsitz und Vorkammer zu sehen.
Es ist ja grundsätzlich so, daß viele Motoren mit solchen Rissen noch problemlos laufen, oft sogar ohne Wasserverbrauch. Warum ich solche Zylinderköpfe trotzdem nicht mehr verbaue, dürfte aber klar sein, wenn man sich die Bilder dazu anschaut, die ich ins Wiki eingestellt habe. Einfach in der Suche "Zylinderkopfrisse" eingeben. Die Risse können jederzeit wachsen und zum Problem werden. Man weiß nur nie, wann das genau passieren wird. Also Augen auf beim Zylinderkopf-Kauf. Bei den gebrauchten hat man selten Glück.Gruß Chris
- Re: Kleine Untersuchung zum Thema Zylinderkopfrisse LockX 18.04.2018 13:58 (0)
- Re: Kleine Untersuchung zum Thema Zylinderkopfrisse ltpit(Peter) 13.04.2018 05:43 (0)
