Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig
Geschrieben von Tiemo am 12. April 2018 17:50:54:
Als Antwort auf: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig geschrieben von Malte_aus_Trier am 12. April 2018 12:01:18:
Hallo Malte!
Ich würde auch erst mal versuchen, das Problem ohne Biegen an der Tür zu lösen.
Die Tür ist eine Fläche, die in drei Punkten gelagert ist, hinten auf halber Höhe und vorne oben und unten.
Daher musst du sie, wenn du sie um die Hochachse drehen willst, entweder hinten oder vorne, dann aber an beiden Beschlägen gleichzeitig und gleichsinnig, einstellen.
Willst du sie um die Längsachse drehen, sind nur die vorderen Beschläge, gegensinnig, zu verändern.
Wenn sie vorne sowohl oben als auch unten stimmt, aber hinten oben oder unten nicht, dann ist sie verworfen und muss, wie von Micha beschrieben, gerichtet werden. Umgekehrt genauso.Gruß,
