Schiebetür schliesst oben links nicht richtig
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 12. April 2018 12:01:18:
Hallo in die Runde,
Ich habe endlich meinen LT nach der Restaurierung aus der Halle geholt. Die Schiebe Tür habe ich mit viel Zeit und Geduld eingestellt, so dass sie ohne viel Kraftaufwand schliesst. Beim Dichtigkeitstest mit Wasser hat sich jedoch gezeigt, dass die Tür leider nicht ausreichend sich anpresst, so dass etwas Wasser eintritt. Wenn man mit dem Finger kontrolliert merkt man, dass sie oben links weiter von der Dichtung absteht. Nach meiner Logik müsste das doch durch die seitliche Schraube der unteren Führungsschiene einstellbar sein oder? Diese lösen, die Schiebetür unten links von der Karosserie weg ziehen und dann wieder fixieren. Oder welche andere Schraube bzw Justierung ist hierfür noch zuständig.
Und ja ich habe den WIKI Eintrag hierzu gelesen. Der Rest der Tür ist perfekt eingestellt, sie zieht sich nur oben links nicht genügend ans Gummi dran.
Oder ist die mittlere Führungsschiene hier auch wichtig für? Kann diese das auch beeinflussen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Viele Grüsse aus Trier
Malte
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig Malte_aus_Trier 15.04.2018 21:51 (1)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig gr 16.04.2018 13:10 (0)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig Malte_aus_Trier 12.04.2018 19:14 (0)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig Tiemo 12.04.2018 17:50 (0)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig Micha aus Mainz 12.04.2018 13:55 (2)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig Micha aus Mainz 12.04.2018 14:05 (1)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig gr 12.04.2018 14:21 (0)
- Re: Schiebetür schliesst oben links nicht richtig gr 12.04.2018 13:37 (0)
