Re: Glühkerzen, welche
Geschrieben von Marius-HH am 09. April 2018 12:16:35:
Als Antwort auf: Glühkerzen, welche geschrieben von Jan aus Wien am 08. April 2018 23:59:37:
Hi!
Mein LT35 (CP-Motor) startet nach dem Winterschlaf ziemlich miserabel und rumpelig, man merkt, dass nicht alle Zylinder gleich motiviert sind (Rauch, unruhig, schlechte Gasannahme; nach 30 sek passt es dann aber). Ich vermute mal, eine oder mehrere Glühkerzen wollen nicht mehr.
Erste Frage: Sind das die richtigen Kerzen: https://www.pkwteile.at/bosch/1148351
Laut Wiki sind das die passenden für den ACL-Motor, sind sie auch die richtigen für den CP?
Zweite Frage an die Österreicher: Kennt jemand eine Werkstatt/einen Hobbyschrauber im Osten (Wien/NÖ), die/der vertrauensvoll die Kerzen tauschen könnte. Ich denke, der heikle Part sind die zwei "versteckten" Glühkerzen hinter der ESP, oder? Die zu tauschen traue ich mir jedenfalls nicht zu, auch mangels Spezialwerkzeug ...
Danke, Jan Moin,
bevor du das machst, erstmal die Streifensicherungen kontrollieren. Ich gehe mal davon aus, dass auch der CP solche hat. Wenn da eine durch ist, glühen nur 3 von 6 Zylindern und du hast die von dir beschriebenen Brobleme.Gruß Marius
