Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS
Geschrieben von gr am 13. März 2018 22:07:32:
Hallo alle,
die o. a. Umfrage konnte ich aufgrund der regen Beteiligung vorzeitig beenden.
Innerhalb von 6 Tagen wurden "132" LT mit ihrer Motortyp-Bestückung gemeldet.
Das obige Diagramm zeigt die anteiligen und prozentualen Verteilung der Motortypen auf.Daraus ergibt sich auch, dass 20% Benziner und 80% Diesel sind.
Auch ein Vergleich zur Umfrage von 2011(Björn Stockfisch) ist möglich, da die Diagrammwahl gleich ist.
CL, ACT und CG sind nur 1x vertreten, wobei zu bemerken ist, dass der PERKINS von einem "Twen", zunächst ohne große Kfz-Kenntnisse, in ca. 3Jahren mit erheblichem Lern-/Leistungs-/Arbeitsaufwand wieder hergerichtet wurde.
Im Wiki ist alles festgehalten, bzw. es wird in einzelnen Passagen noch ergänzt.
Gerald
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Chris 14.03.2018 22:05 (5)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Tiemo 15.03.2018 03:06 (4)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Chris 15.03.2018 10:34 (1)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Tiemo 15.03.2018 12:55 (0)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Skoot 15.03.2018 08:32 (1)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Tiemo 15.03.2018 09:44 (0)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Bernhard aus Weinheim 14.03.2018 09:36 (5)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS jogurt 14.03.2018 11:06 (4)
- Wer Wohnt Wo - soweit mir Umzüge oder Verkäufe bekannt werden Stefan Steinbauer 14.03.2018 13:55 (3)
- Re: Wer Wohnt Wo - soweit mir Umzüge oder Verkäufe bekannt werden Chris 14.03.2018 22:24 (0)
- Re: Wer Wohnt Wo - soweit mir Umzüge oder Verkäufe bekannt werden Thomas_aus_UL 14.03.2018 22:07 (0)
- Du machst das schon richtig - sonst textlos Bernhard aus Weinheim 14.03.2018 15:12 (0)
- Re: Umfrage 3/2018, welche Motoren werden im Forum gefahren ist zu Ende; ERGEBNIS Barney 13.03.2018 22:14 (0)
