Re: Frage an die LPG-Fahrer - welche Zündkerzen?
Geschrieben von Ralf(1E) am 17. Februar 2018 21:30:36:
Als Antwort auf: Re: Frage an die LPG-Fahrer - welche Zündkerzen? geschrieben von Jens DA am 17. Februar 2018 15:32:20:
Hatte mich vor ca. 15 jahren mit dem Thema beschäftigt. Damals wurden Zündkerzen mit nur einer Elektrode wärmstens empfohlen, weil die wohl besonders definiert zünden. Damals waren Venturi Anlagen noch weit verbreitet und man hatte immer Angst vor Backfire.
Ob das mit einer sequenziellen Anlage auch so zwingend nötig ist, glaub ich nicht. Billiger sollten die einfachen Kerzen allemal sein. Natürlich aber auch nicht so standfest. Wärmewert ist natürlich dann auch ein Thema, weil Gas ja schon verdampft ist, wenn es im Zylinder ankommt und somit kene Wärmeenergie fürs Verdampfen mehr verloren geht, sprich es wird etwas heißer im Brennraum. Mann könnte es also mit einem höheren Wärmewert versuchen.Viele Grüße
Ralf(1E)
Hi Chris,
Ich habe ja nen 91er - 1E mit LPG.
JA, es gibt wohl Kerzen mir spezieller Elektrode für LPG.
Ich bin mir nicht sicher OB wird damals am See auch neue Kerzen verbaut haben.
Wenn, dann dürften das am See "normale" Kerzen gewesen sein. Klaus hat ja sicher keine "gas"Kerzen am Lager ;-)
Ich frage dazu bei meinem LPG-Einbauer was er einbaut und vergleiche seine Angabe mit den jetzigen Kerzen.
Bei mir kommt im März sowieso ein neuer Satz rein. Je nach dem, was der LPG Einbauer empfiehlt.
- Re: Frage an die LPG-Fahrer - welche Zündkerzen? Chris 18.02.2018 11:30 (2)
- Re: Frage an die LPG-Fahrer - welche Zündkerzen? Thomas_aus_UL 19.02.2018 20:26 (1)
- Re: Frage an die LPG-Fahrer - welche Zündkerzen? Chris 20.02.2018 21:41 (0)
