Re: Fahrwerk
Geschrieben von Skoot am 16. Februar 2018 19:22:15:
Als Antwort auf: Fahrwerk geschrieben von Hanno am 16. Februar 2018 16:27:24:
Danke, werds ausrichten.
Die Felgen / Reifen sind wirklich gut. War nicht so einfach mit den Stahlfelgen und der Eintragung, es geht aber.
An der Vorderachse sind verstärkte Federn verbaut, hinten Goldschmitt Luftfedern mit 3bar Druck. Zwischen Drucklos und 9bar kann man die höhe des Wagens hinten um ca. 20cm verändern. Ein entsprechender Kompressor ist unterm Fahrersitz. Somit gibt's mehr Stellplätze;-)
Grüße, Hanno hast Du da Bilder zwischen hoch und tief an der Hinterachse? Hast Du die Federn vorne noch unterlegt oder mit welchen Federn kriegt man den vorne so hoch?
