Re: Schwingungsdämpfer- Kennung
Geschrieben von Chris am 12. Februar 2018 09:11:54:
Als Antwort auf: Schwingungsdämpfer- Kennung geschrieben von Peter aus ODW am 12. Februar 2018 03:21:46:
Servus Peter,
danke für den Hinweis, da ist ein Fehler im Wiki, habe ich soeben behoben.
Richtig ist: Alle Motoren mit starrem Lüfter haben die 076 105 251 A.
Bei den Motoren mit Viscolüfter gibt's Unterschiede:
Alle Turbos 075 105 251 D,
alle Sauger und Benziner 075 105 251, aber ACT und 1E bekamen ab bestimmten Motornummern auch den 075 105 251 D.075 105 251 und D unterscheiden sich durch die Resonanzfrequenz, also andere Abstimmung des Gummis. Eine davon ist identisch mit der alten Abstimmung 076 105 251 A, ich meine die ohne Index, muss das aber noch nachschauen (hab ich nicht hier auf dem Rechner).
Jedenfalls kurz gesagt für dich: Der DW-Schwingungsdämpfer mit Viscoaufnahme passt genau genommen nicht auf deinen aufzubauenden ACL/DV. Mechanisch ja, aber die Abstimmung ist nicht optimal.
Ob du den Unterschied merkst, ist die Frage, den die spätere Umstellung einzelner Motoren auf die neue Kennung wundert mich ein wenig.Gruß Chris
- Ergänzung Chris 12.02.2018 22:30 (2)
- Re: Ergänzung Peter aus ODW 13.02.2018 00:38 (1)
- Re: Ergänzung Chris 13.02.2018 08:54 (0)
- Re: Schwingungsdämpfer- Kennung Frank aus MTK 12.02.2018 19:45 (3)
- Re: Schwingungsdämpfer- Kennung Chris 12.02.2018 21:54 (2)
- Re: Schwingungsdämpfer- Kennung Frank aus MTK 13.02.2018 19:13 (1)
- Re: Schwingungsdämpfer- Kennung Chris 13.02.2018 23:09 (0)
