Re: Wer wird Herr des Kabelsalats...?
Geschrieben von Marcel(NL) am 10. Februar 2018 12:52:34:
Als Antwort auf: Wer wird Herr des Kabelsalats...? geschrieben von LT Nina MS/PB am 09. Februar 2018 20:18:55:
Hoi Nina,
Die Tausenden Euros kannst Du Dir SHER gut selber sparen!
Es ist alles nicht so kompliziert und eigentlich nur mit viel Aussucharbeit verbunden.
Es gibt so etwas wie einen Stromlaufplan…was eigentlich eher spannungslaufplan Heißen sollte…
Auf diesem sind alle Stecker und Anschlüsse, so wie auch alle angeschlossenen Verbraucher notiert mit einer Nummer. Die Nummern kann man raussuchen.
Zwischen den Nummern laeuft dann eine Leitung und die Farbe dieser Leitung ist angegeben z.b. Schwarz-Blau.
Unter „Elektrik - Alphabetische Liste“ findest sehr viel Information.
Klicke mal auf Zentralelektrik 1.
Dann siehst Du z.B. direkt auf dem ersten Bild die ersten Nummern von den Steckern auf der Vorderseite: z.B. K11.
Auf der Rückseite gibt es dann die großen Stecker A bis F und die Nummern stehen auch in diesen Bilder.
So kann man sich dann durchsuchen.
In dem Stromlaufplan findet man em Ende eine weitere Liste, wo z.B. steht, dass J31 das Wischwaschrelais ist….Ich schicke Dir so mal eine Email.
Viel Erfolg und Spaß beim suchen
Marcel
