Re: lt28 bj 81 6 zylinder diesel springt grad nicht an
Geschrieben von Marcel (NL) am 08. Februar 2018 19:03:05:
Als Antwort auf: Re: lt28 bj 81 6 zylinder diesel springt grad nicht an geschrieben von Tiemo am 08. Februar 2018 12:34:16:
Hoi Axel
Eben vom handy...
Manchmal haengt der anlasser / starter und zieht doch durch die spulen stroom...
Dreht aber nicht...mit einem gummihammer auf den anlasser schlagen kann dann helfen...
Gruesse marcel
Hast du ein voltmeter?
Siehst du die spannung mit ca 1V zurueckgehen waerend des gluehens...und was ist dann mit dem starten....was sagt die spannung dann?
- Re: lt28 bj 81 6 zylinder diesel springt grad nicht an Tiemo 08.02.2018 21:57 (2)
- Re: lt28 bj 81 6 zylinder diesel springt grad nicht an AndiHH 09.02.2018 22:03 (0)
- Re: lt28 bj 81 6 zylinder diesel springt grad nicht an Barney 08.02.2018 23:05 (0)
