Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 07. Februar 2018 17:28:17:
Als Antwort auf: Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 geschrieben von Chris am 07. Februar 2018 17:06:46:
Uff, erster Schock überwunden, habe nun Verteiler mit Finger auf gehäusemarkierung bei marke der nockenwelle eingebaut und der motor blockiert nicht mehr, trau mich nur gerade nicht den zu starten ;)
Aber lieber jetzt ohne Endschalldämpfer, als den gerade neu bestellten auch zu schrotten ?
Servus Thorsten,
das ist natürlich nicht schön! Der Topf sah ja sonst noch ganz gut aus, wirklich blöd gelaufen.
Zur Ursache: Auf welche OT-Marke hast du geachtet beim Einsetzen des neuen Verteilers? Nur Kurbelwelle, oder auch Nockenwelle? Wenn du nur auf OT Kurbelwelle schaust und den "falschen" erwischst, nämlich den, wo die Nockenwelle um 180° verdreht steht, passiert genau sowas. Erst zündet er nicht, dann hat sich so viel Gemisch im Auspuff angesammelt, daß sich doch mal was entzündet und dann hast du die Explosion im ganzen Auspufftrakt. Klingt wie ein Kanonenschlag. Wahlweise feuert er dann auch rückwärts durch den Vergaser raus.
Ansonsten fällt mir keine mögliche Ursache ein.
Wegen dem frei drehen: Du meinst, wenn du die Verteilerkappe aufsetzt, klemmt er irgendwann? Das kann ja dann nur der Verteilerfinger an der Verteilerkappe sein. Sollte man ja aber sehen, wo der anschlägt. Oder hast du das Gefühl, der Anschlag kommt von wo anders, fühlt sich z.B. metallisch hart an oder man hört sogar ein bisschen, wo es anschlägt?
Ist das Ritzel vom Verteiler noch ok?
Im Normalfall nimmt der Motor an sich bei solchen Aktionen keinen Schaden.
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 17:45 (14)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 18:29 (13)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 18:47 (12)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 19:08 (11)
- Bilder fürs Wiki Torsten alias Jabba 08.02.2018 17:47 (2)
- Re: Bilder fürs Wiki Chris 08.02.2018 23:05 (0)
- Re: Bilder fürs Wiki gr 08.02.2018 18:15 (0)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 gr 07.02.2018 21:14 (2)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 22:47 (1)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 gr 07.02.2018 22:54 (0)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 19:12 (4)
- dem Titelbild fehlt der Sound :) Torsten alias Jabba 07.02.2018 20:51 (3)
- Re: dem Titelbild fehlt der Sound :) gr 07.02.2018 21:45 (2)
- Re: dem Titelbild fehlt der Sound :) ltpit(Peter) 08.02.2018 05:54 (1)
- Re: dem Titelbild fehlt der Sound :) KatS-Rinkki 08.02.2018 07:34 (0)
