ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 07. Februar 2018 16:32:42:
Waaaaaaaa,
Die Tage ist ein niegelnagel neuer Verteiler aus Österreich eingetroffen, eigentlich als ersatzteil, gibts ja kaum noch.
TÜDDEL die kontaktlose Zündung vom alten rein, steck den Verteiler ein, so in Position wie er sein sollte , schraub ihn fest. Will starten um die zündung feineinzustellen, macht es ein megawumms. Dachte erst an Fehlzündung, was es ja wohl gewesen war und check mal lieber Motor unterum, dachte , jetzt hats den zerlegt. Puh kein öl tropft, alles sieht gut aus und dann sehe ich das. Endtopf geplatzt.
Was war das? Warum? Megafehlzündung?Der Motor dreht per Hand, ohne Verteilerdeckel dreht sich auch alles, nur MIT Deckel stoppts, bzw blockiert nach halber Drehung? Alter Verteiler wieder drin, hat ich direkt nach drm Platzer reingemacht vor dem Startversuch.
HILFE , was könnte hier vorliegen?
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Stefan Steinbauer 12.02.2018 21:54 (0)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Skoot 08.02.2018 08:13 (1)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 08.02.2018 08:42 (0)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 17:06 (16)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 17:28 (15)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 17:45 (14)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 18:29 (13)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 18:47 (12)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 19:08 (11)
- Bilder fürs Wiki Torsten alias Jabba 08.02.2018 17:47 (2)
- Re: Bilder fürs Wiki Chris 08.02.2018 23:05 (0)
- Re: Bilder fürs Wiki gr 08.02.2018 18:15 (0)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 gr 07.02.2018 21:14 (2)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Chris 07.02.2018 22:47 (1)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 gr 07.02.2018 22:54 (0)
- Re: ENDTOPF GEPLATZT, Motor blockiert CH 2.0 Torsten alias Jabba 07.02.2018 19:12 (4)
- dem Titelbild fehlt der Sound :) Torsten alias Jabba 07.02.2018 20:51 (3)
- Re: dem Titelbild fehlt der Sound :) gr 07.02.2018 21:45 (2)
- Re: dem Titelbild fehlt der Sound :) ltpit(Peter) 08.02.2018 05:54 (1)
- Re: dem Titelbild fehlt der Sound :) KatS-Rinkki 08.02.2018 07:34 (0)
