Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten
Geschrieben von Chris am 06. Februar 2018 14:18:10:
Als Antwort auf: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten geschrieben von Jack Raum Stuttgart am 06. Februar 2018 12:49:37:
Servus Jack,
welchen Vergaser hast du denn drin? Den 2B6 (erkennbar: Luftansaughutze mit einem zentralen Bolzen M6 fest) oder den 2E3 (Lutfhutze mit drei Bolzen M5 fest)?
Ich würde erst mal die Mechanik vom Vergaser prüfen. Sind die Drosselklappenwellen bzw. die Gasmechanik leichtgängig, aber ohne großes Spiel? Sind alle Unterdruckschläuche am richtigen Platz und auch alle dicht? Sind die Membranen der Unterdruckdosen dicht?
Vergaserüberlauf (klemmendes Schwimmerventil) kann mal vorkommen, merkt man aber meist am intensiven Benzingeruch. Wenn man die Lufthutze abnimmt, ist der Vergaser innen dann auch richtig nass. Das kann man denke ich eher ausschließen, da es ja nach dem Gasgeben wieder alles funktioniert und der Motor ein ruhiges ausreichend hohes Standgas hat.
Am Zündverteiler kannst du prüfen, ob die Unterdruckverstellung sauber funktioniert, evtl. bleibt auch da was hängen. Verteilerkappe, Verteilerfinger und Abdeckkappe abnehmen und an der Unterdruckleitung saugen - die Unterbrecherplatte muss sich verdrehen und bei Abfallen des Saugdrucks gleich wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen.
Hohes CO ist für den Motor besser als zu niedriges, aber es kann Leistung kosten und steigert unnötig den Verbrauch. Falls du mal in der Münchner Gegend vorbeikommst bzw. A8 im Bereich Adelzhausen/Odelzhausen, kannst gerne mal bei mir ranfahren und wir stellen deinen Vergaser richtig ein mit CO-Tester.
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Patrick 08.06.2020 18:27 (1)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Torsten alias Jabba 09.06.2020 08:51 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Jack Raum Stuttgart 06.02.2018 20:33 (16)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Jack Raum Stuttgart 27.03.2018 18:46 (4)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten gr 27.03.2018 20:34 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Torsten alias Jabba 27.03.2018 19:40 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten gr 27.03.2018 19:40 (1)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Jack Raum Stuttgart 27.03.2018 20:51 (0)
- Rückfrage Chris 07.02.2018 11:52 (9)
- Re: Rückfrage Jack Raum Stuttgart 07.02.2018 13:06 (8)
- Danke für die vielen Tipps. Versuche sie in 10 Tagen mal abzuarbeiten -Textlos textlos Hack Raum Stuttgart 08.02.2018 23:27 (0)
- Re: Rückfrage Chris 07.02.2018 23:13 (6)
- Re: Rückfrage gr 08.02.2018 12:58 (2)
- Re: Rückfrage Chris 08.02.2018 13:19 (1)
- Re: Rückfrage; danke für die Info! textlos gr 08.02.2018 13:27 (0)
- Re: Rückfrage Tiemo 08.02.2018 01:15 (2)
- Re: Rückfrage Chris 08.02.2018 09:05 (1)
- Re: Rückfrage Tiemo 08.02.2018 12:27 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Chris 06.02.2018 22:33 (0)
