Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten
Geschrieben von Jack Raum Stuttgart am 06. Februar 2018 12:49:37:
Guten Tag in die Runde,
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Vergaser LT (DL). Ab und an geht die Ladekontrolllampe beim anhalten an der Ampel etc. an / Motordrehzahl geht in den Keller (habe leider kein DZM). Nach kurzem Gas geben fängt er sich wieder und läuft dann stabil im Leerlauf (genaue Drehzahl müsste ich mal messen); Ladekontrollleuchte bleibt aus. (Ohne Gas geben geht der Motor aus)
Da ich mich mit Vergasern und Vergaserproblemen noch nicht beschäftigt habe, habe ich mal das Umfeld abgecheckt. Benzin kommt am Vergaser an (auch kein Leistungsverlust zu beobachten). Zündung und Unterbrecherkontakt i.0. Kondensator kann ich leider nicht testen. Spannung an der Batterie im Leerlauf 13,8 V. Luftfilter ist noch kein Jahr alt.
Nun wollte ich in die Runde fragen, ob jemand von Euch schon ähnliche Probleme hatte und mir einen Tipp geben könnte. Im Wiki steht unter Vergaserproblemen(Ausgehen beim anhalten), dass der Schwimmer nachtropfen kann. Ist dieser dann vermutlich defekt oder kann man es einstellen. Der Vergaser ist vermutlich eh zu fett eingestellt, da beim TÜV im letzten Herbst der Prüfer meinte, dass der CO Abgaswert zu hoch sei (die AU hat der LT bestanden)/lief damals auch noch ohne Probleme( Habe seitdem nichts verändert).
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Grüße in die Runde
Jack
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Chris 06.02.2018 14:18 (19)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Patrick 08.06.2020 18:27 (1)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Torsten alias Jabba 09.06.2020 08:51 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Jack Raum Stuttgart 06.02.2018 20:33 (16)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Jack Raum Stuttgart 27.03.2018 18:46 (4)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten gr 27.03.2018 20:34 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Torsten alias Jabba 27.03.2018 19:40 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten gr 27.03.2018 19:40 (1)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Jack Raum Stuttgart 27.03.2018 20:51 (0)
- Rückfrage Chris 07.02.2018 11:52 (9)
- Re: Rückfrage Jack Raum Stuttgart 07.02.2018 13:06 (8)
- Danke für die vielen Tipps. Versuche sie in 10 Tagen mal abzuarbeiten -Textlos textlos Hack Raum Stuttgart 08.02.2018 23:27 (0)
- Re: Rückfrage Chris 07.02.2018 23:13 (6)
- Re: Rückfrage gr 08.02.2018 12:58 (2)
- Re: Rückfrage Chris 08.02.2018 13:19 (1)
- Re: Rückfrage; danke für die Info! textlos gr 08.02.2018 13:27 (0)
- Re: Rückfrage Tiemo 08.02.2018 01:15 (2)
- Re: Rückfrage Chris 08.02.2018 09:05 (1)
- Re: Rückfrage Tiemo 08.02.2018 12:27 (0)
- Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten Chris 06.02.2018 22:33 (0)
