Re: Wasserkühler undicht
Geschrieben von Mario am 15. Januar 2018 12:47:13:
Als Antwort auf: Re: Wasserkühler undicht geschrieben von LT-Harry am 14. Januar 2018 15:04:24:
hallo,
bevor du alles aus baust, probier erst mal die preiswerteste lösung. oben am kühler beifahrerseite ist ein stutzen der mit zwei 6-kantschrauben SW 10 oder so
befestiet ist und den kühlwasserbehälter mit dem kühler verbindet. dieser stutzen ist in den kühler nur eingedrück und als dichtung dient ein O-ring.
dieser wird mit der zeit viereckig und besonders bei kälte undicht. da das k-wasser der undichten stelle naturgemäß nach unten läuft sucht man oft an der falschen stelle,
denn oben ist es schon verdunstet.
ich hatte das problem mehrmals umnd hatte anfangs auch immer den kühler im verdacht. die spezies hier können dir sicher gleich die teilenummer sagen
...und dann gleich 2 kaufen ..fürs nächste mal, sind nur ein paar cent! ;-)
vielleicht hast du glück gruß andreas
Hallo ihr Lieben,
Servus allerseits
Da ist nicht "ein" O-Ring sondern zwei (2):-))
Größe ist 40,87x3,53 Art.Nr. N 90200901 vielen dank für detaillierte info, Harry
Mario
Alternativ 40x3,5 oder 41x3,5
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
