Re: Wasserkühler undicht
Geschrieben von ltpit(Peter) am 12. Januar 2018 20:53:54:
Als Antwort auf: Wasserkühler undicht geschrieben von Mario a Minden am 12. Januar 2018 12:27:44:
Hallo ihr Lieben,
ich hatte lange ruhe und viel Freude mit meinem LT 45 unter einem Niessmann Aufbau. Er hat inzwischen viele Verbesserungen/Erneuerungen erhalten. Manchmal sage ich schon:" Viel ist da nicht mehr "alt" . Radlager Kardanwelle, Hinterachse länger, Blattfedern nebst Lagern ringsum neu, 100 Amperè Lima, Restaurierter Windschutzscheibenrahmen, Dreahzahlmesser nachgerüstet, untere Handschuhfachablage nachgerüstet, Getriebe getauscht, Vorderachse teilw. überholt, Peter hat kürzlich beide Steuerriemen getauscht und dabei noch die Ventile eingestellt, etc... Die Aufzählung ginge sicher noch weiter und was dabei im Wohnraum alles noch getan wurde brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Ihr kennt das selber.
Für die vielen Antworten auf meine Fragen und für das Pflegen des Wiki möchte ich mich einfach mal kurz bedanken. Ihr habt es wirklich verdient.
Langer Rede folgt kurzer Sinn.
Es gibt neue Wolken am Horizont. Nur das aus den Wolken kein Regen fällt, sondern Kühlwasser. Mein Kühler ist undicht und zwar auf der Beifahrerseite. Zuerst war es nach ein paar Tagen Standzeit nur ein Fünfmark grosser Fleck am Boden der Werkstatt. Es hat auch nicht mehr lange gedauert, bis nun die grösse eines Handtuches mit feuchtigkeit unterm LT sich breit macht. Ich kann an der Ecke des Kühlers auch einen Tropfen erkennen. Tropfen lässt er nur bei Betriebstemperatur.
Es ist die Version mit Kunsstoff an den Seiten und solche sind wohl nicht reperabel wie ich gelesen habe.
2 Fragen habe ich nun.
1.
Kann ich versuchen übergangsweise (jetzt im Winter) Kühlerdicht verwenden um das Problem zu verschieben bis ich Ersatz habe?
2.
Passt dieser Kühler für meinen LT Turbo DV 1985 ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-lt-i-28-31-35-40-45-50-55-wasserkuehler-vollaluminium-kuehler/467047637-223-16905
Mario Moin Mario
Meine persönliche Meinung....
Würde keinen Gebrauchten Kühler ohne Not verbauen.
Die Folgeschäden durch überhitzen sind ein erheblich teureres Vergnügen.Gruß Peter
- Re: Wasserkühler undicht Mario 14.01.2018 12:35 (0)
