Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr
Geschrieben von ltpit(Peter) am 11. Januar 2018 07:46:08:
Als Antwort auf: Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 10. Januar 2018 15:32:29:
Und: ist das eigentlich sehr kompliziert diese zu wechseln? Oder gibt es von Euch Tipps zum einfachen Abdichten? (Paste / Bandage...) ??? Moin Jörg
Das Dichten ist nicht kompliziert.Halterung für das Hosenrohr am Getriebe abschrauben,dann von unten die drei Schrauben (Bereich Flachdichtung)raus.Mit Flachringschlüssel oben die Muttern gegenhalten.
Nun die drei 8mm Schrauben vom Motorraum(der Flansch lässt sich drehen) oben raus.Nun kannst du das Rohr aus dem Krümmer ziehen+abdichten.
Gutes gelingenGruß Peter
- Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr Jörg aus Buxtehude 11.01.2018 11:30 (0)
