Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr
Geschrieben von ltpit(Peter) am 10. Januar 2018 16:13:41:
Als Antwort auf: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 10. Januar 2018 15:30:39:
Hallo noch mal! Schon mal vielen Dank für die (immer sehr) hilfreichen Antworten! Habe schon im WIKI nachgelesen - weiß aber trotzdem noch nicht bescheid, sorry! FRAGE: welche Dichtungen brauche ich am Hosenrohr für meinen 85er "Sven" / Diesel (DW)? Es sind dort ja (aufgrund der Verzweigung) wohl 2 Dichtungen verbaut. Sind das BEIDES diese "Ringe" aus Metall oder müssen da die flachen "Platten" als Dichtung rein? Oder etwa die eine UND die andere??? Kann mir da einer von Euch eine klare Ansage machen??? Vielen vielen Dank!!! Hallo Jörg
Es sind eine Flache+eine Ringdichtung verbaut.
Die Problemstelle ist immer der Ring.Eigendlich wird das Rohr über die Jahre immer dünner+lässt dann die Abgase durch.Ein neuer Ring wird also nicht helfen.
Du kannst dir helfen mit Faserverstärkter Auspuffreparaturpaste.Das lässt sich gut machen wenn du nur die3 schrauben löst,den Ring zurück schiebst+alles gut einschmierst.Das ganze im Standgas aushärten lassen hilft.
Das ist zwar Flickwerk funktioniert aber.Die alternative wäre ein wird Hosenrohr.
- Re: Der Ring Chris 10.01.2018 22:42 (0)
- Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr Tim aus Spenge 10.01.2018 21:39 (2)
- Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr ltpit(Peter) 10.01.2018 22:10 (1)
- Re: Dichtungen Auspuff / Hosenrohr Tim 12.01.2018 13:26 (0)
