Re: ESP leckt...
Geschrieben von Chris am 07. Januar 2018 12:07:54:
Als Antwort auf: ESP leckt... geschrieben von Jörgaus Buxtehude am 07. Januar 2018 11:59:53:
Servus Jörgi,
da ist eine Dichtung hinüber. Da vermutlich alle anderen Dichtungen im gleichen Zustand sind, gibt's nur eine Lösung: Einspritzpumpe ausbauen (lassen) und jemandem schicken, der sie dir komplett neu abdichtet. Dann hast du auch für die nächsten 20-30 Jahre wieder Ruhe und nicht das Problem, daß nach ein paar tausend km die nächste Dichtung leck wird.
Von außen bekommst du das nicht dicht.
Und wenn du den viereckigen Klotz an der ESP einfach abschraubst, fallen dir die Eingeweide der Pumpe wie ein Uhrwerk entgegen, das bekommst als Laie nicht mehr richtig zusammen, und in der Einbaulage sowieso nicht.
Hast du die Möglichkeit oder kennst jemanden, der dir die Pumpe aus- und wieder einbaut und hinterher auch wieder richtig einstellt? Wenn ja, kannst du sie mir schicken zum Abdichten. Wenn nein, brauchst du jemanden, der dir das alles komplett macht.Gruß Chris
lt-ecke(ätt)motoer.de
