Re: Volvo Einspritzpumpe
Geschrieben von Tiemo am 05. Januar 2018 14:17:36:
Als Antwort auf: Re: Volvo Einspritzpumpe geschrieben von Chris am 05. Januar 2018 13:16:25:
Hallo Chris!
Da dieser CP so gut "rennt", gehe ich davon aus, dass Pit hier fördermengen- und drehzahlmäßig schon optimiert hat, auch dadurch fällt ja schon mehr Kühlleistung an. Daher schrieb ich ja weiter vorne auch, dass bei so Maßnahmen der Kühler tip-top sein muss. Wenn der Luftdurchsatz des langsamer drehenden Lüfterrades beim Visco nicht ausreichen sollte, sollte man eine erhöhte Betriebstemperatur beobachten.
Bei den DVs wird ja tatsächlich 102PS mit starrem und 109PS mit Viscolüfter angegeben. Da ist natürlich auch die Frage, inwieweit sich diese Mehrleistung bei Dauervolllast, also thermischem Gleichgewicht, wieder relativiert, weil einfach auch der Lüfter dann maximal zugeschaltet ist (hab mal in einem Diagramm gesehen, dass dann noch ca. 5% Schlupf da sind). Vielleicht hat man die ganze Mehrleistung auch nur bei kurzen Beschleunigungen oder Anstiegen als "Boost" zur Verfügung, aber das wäre evt. auch schon was wert.
Wenn ich mir aber mal das Leistungsdiagramm des 1S vornehme, so erreicht dieser die Maximalleistung bei ca. 3300rpm und hält sie bis ca. 4100rpm. Das bedeutet, dass der Visco bei diesem Motor mit 3300rpm und 5% Schlupf, also ca. 3140rpm, die volle Kühlleistung erbringen kann. Somit wird er bei 4100rpm dann, weil die Leistung dieselbe ist, ebenfalls nur mit 3140rpm drehen müssen, kann sich also ca. 23% Schlupf erlauben. Wenn der Fahrtwind entsprechend mithilft und die Umgebungstemperaturen günstig sind, sogar noch etwas mehr. Die Frage ist jetzt nur, ob der Lüfter von vornherein mehr Drehmoment bei gleicher Drehzahl aufnimmt (9 Flügel vs. 5, außerdem 1.5cm länger legen das nahe) und wie sich das im Spiel der ganzen Nichtlinearitäten dann einstellt. Einen Versuch beimnächsten Zahnriemenwechsel wäre das wert, falls man ohne größeren Aufwand an die Teile (Schwingungsdämpfer / Lüfterrad / Viscokupplung / Lüfterring) kommen könnte.Gruß,
- Re: Volvo Einspritzpumpe Daniel aus Bad Neuenahr 06.01.2018 00:14 (3)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Chris 10.01.2018 10:50 (1)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Daniel aus Bad Neuenahr 10.01.2018 23:49 (0)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Chris 07.01.2018 11:40 (0)
