Re: Volvo Einspritzpumpe
Geschrieben von Chris am 05. Januar 2018 13:16:25:
Als Antwort auf: Re: Volvo Einspritzpumpe geschrieben von Tiemo am 05. Januar 2018 09:36:24:
Servus Tiemo,
Dann würde nur der Einsatz eines Viscolüfters merklich was bringen, denn bei den hohen Drehzahlen ist der starre Lüfter nicht unerheblich am Verbrauch beteiligt. stimme dir da grundsätzlich zu. Allerdings ist die Frage, ob beim CP die Rechnung aufgeht. Hohe Drehzahl heißt auch mehr Abwärme. Der CP hat aber ne kleinere Kühlerfläche als die späteren Modelle, die dann mit Visco-Kupplung kamen. Wenn der CP-Kühler durch den Fahrtwind nicht genug Wärme wegbekommt, geht der Viscolüfter in entsprechend hohe Zuschaltung. Dann hätte sich der Aufwand am Ende nicht gelohnt.
Letztendlich käme es auf den Versuch an und man müsste bei normalem Fahrbetrieb mal die Lüfterdrehzahl gegenüber der Motordrehzahl mitmessen. Daß man das unmittelbar und eindeutig am Verbrauch sieht, glaub ich eher weniger.Gruß Chris
- Re: Volvo Einspritzpumpe ltpit(Peter) 05.01.2018 15:58 (0)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Tiemo 05.01.2018 14:17 (4)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Daniel aus Bad Neuenahr 06.01.2018 00:14 (3)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Chris 10.01.2018 10:50 (1)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Daniel aus Bad Neuenahr 10.01.2018 23:49 (0)
- Re: Volvo Einspritzpumpe Chris 07.01.2018 11:40 (0)
