Re: Kupplungsglocke austauschbar?
Geschrieben von Jonathan PAUL am 12. Dezember 2017 17:58:44:
Als Antwort auf: Re: Kupplungsglocke austauschbar? geschrieben von Chris am 12. Dezember 2017 13:29:29:
Ok.
Dachte zwar es muss passen (bei den neueren Getrieben) da ja beim 5-Gang nur ein Gang beim Retourgang dazugehängt wurde wie zB auch beim T3.
Somit wäre der Unterschied nur hinten und nicht vorne bei der Kupplung.Suche somit ab sofort eine Kupplungsglocke fürs neue 4-Gang Getriebe für einen liegenden 6-Zyl Diesel.
Ans 4-Gang kommt ein Volvo Overdrive...
LG
Jonathan
Servus Jonathan,
nein, das geht definitiv nicht. In der Kupplungsglocke integriert ist die Lageraufnahme für Hauptwelle und Vorgelegewelle vom Getriebe selbst. Da sich das zwischen Viergang und Fünfgang unterscheidet, sind die Kupplungsglocken nicht untereinander austauschbar.
Nur aus Neugier, was hast du denn mit dem Viergang konkret vor?
