Re: Kupplungsglocke austauschbar?
Geschrieben von Jonathan PAUL am 12. Dezember 2017 17:54:56:
Als Antwort auf: Re: Kupplungsglocke austauschbar? geschrieben von Chris am 12. Dezember 2017 13:29:29:
Ok.
Schaut zwar alles gleich aus - das 5-Gang Getriebe vom LT wurde ja ähnlich wie beim T3 durch dazuhängen eines 1.Ganges zum Retourgang an ein 4-Gang Getriebe geschaffen - somit dachte ich vorne sollte es passen und nur hinten ist es anders...Suche somit eine Kupplungsglocke für einen liegenden 6 Zyl Diesel ans 4-Gang Getriebe (die neuere Variante).
An das 4-Gang kommt ein Volvo Overdrive, ist dann ein 5-Gang...
LG
Jonathan
Servus Jonathan,
nein, das geht definitiv nicht. In der Kupplungsglocke integriert ist die Lageraufnahme für Hauptwelle und Vorgelegewelle vom Getriebe selbst. Da sich das zwischen Viergang und Fünfgang unterscheidet, sind die Kupplungsglocken nicht untereinander austauschbar.
Nur aus Neugier, was hast du denn mit dem Viergang konkret vor?
- Re: Kupplungsglocke austauschbar? Chris 20.12.2017 18:09 (4)
- Re: Kupplungsglocke austauschbar? Jonathan PAUL 20.12.2017 21:41 (3)
- Re: Kupplungsglocke austauschbar? ltpit(Peter) 20.12.2017 21:56 (2)
- Re: Kupplungsglocke austauschbar? ltpit (Peter) 21.12.2017 06:28 (1)
- Re: Kupplungsglocke austauschbar? Jonathan PAUL 22.12.2017 07:20 (0)
- Re: Kupplungsglocke austauschbar? Frank aus MTK 13.12.2017 13:27 (0)
