Re: Rostlöcher Front ausbessern...
Geschrieben von ltpit am 03. Dezember 2017 21:29:20:
Als Antwort auf: Re: Rostlöcher Front ausbessern... geschrieben von Chris am 03. Dezember 2017 20:37:12:
Servus Martin,
da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Stellen mit Netz und Zinn verschließen. Man kann Stücken genau passend einsetzen und stumpf einschweißen (so hab ich's damals gelöst), dann muss man aber gut konservieren und/oder verzinnen, da man ja nur punkten sollte bei normalem MIG/WIG Schweißen. Die beste Lösung ist, wenn du ne Möglichkeit hast zum CuSi-Löten. Damit kannst du genau passende Stücke stumpf einlöten mit durchgezogenen dichten Nähten, ohne daß sich was verzieht. Das Lot hat eine gelbliche Farbe, ist etwas weicher als Stahl und lässt sich hervorragend schleifen. Tolles Verfahren, mit dem ich vor zwei Jahren einen Capri 1 restauriert habe, man braucht halt nur das passende Gerät und etwas Erfahrung damit.
Gruß Chris Nabend Chris
Genauso isses.Habe fast verzweifelt, bis es mit der Wolframnadel-Schweisserei einigermaßen geklappt hat.
Der Mensch lernt halt nie aus(egal wie alt).Gruß Peter
