Re: Rostlöcher Front ausbessern...
Geschrieben von Chris am 03. Dezember 2017 20:37:12:
Als Antwort auf: Rostlöcher Front ausbessern... geschrieben von dodl am 03. Dezember 2017 11:19:55:
Servus Martin,
da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Stellen mit Netz und Zinn verschließen. Man kann Stücken genau passend einsetzen und stumpf einschweißen (so hab ich's damals gelöst), dann muss man aber gut konservieren und/oder verzinnen, da man ja nur punkten sollte bei normalem MIG/WIG Schweißen. Die beste Lösung ist, wenn du ne Möglichkeit hast zum CuSi-Löten. Damit kannst du genau passende Stücke stumpf einlöten mit durchgezogenen dichten Nähten, ohne daß sich was verzieht. Das Lot hat eine gelbliche Farbe, ist etwas weicher als Stahl und lässt sich hervorragend schleifen. Tolles Verfahren, mit dem ich vor zwei Jahren einen Capri 1 restauriert habe, man braucht halt nur das passende Gerät und etwas Erfahrung damit.
- Frage dazu an Chris reinhard NRW 04.12.2017 19:00 (1)
- Re: Frage dazu an Chris Chris 04.12.2017 19:43 (0)
- Re: Rostlöcher Front ausbessern... ltpit 03.12.2017 21:29 (0)
