Re: Spur einstellen
Geschrieben von Uwe FDS am 01. Dezember 2017 17:15:16:
Als Antwort auf: Re: Spur einstellen geschrieben von Mario am 01. Dezember 2017 15:01:32:
Hi,
bei falsch eingestellter Spurstange hast du entweder beide Reifen innen oder beide außen abgefahren. Einer Innen und einer Außen ist in der Regel Folge des verschlissenen Gelenkes.
Die Gelenke tauschen sollte in einem Tag zu machen sein, aber du brauchst entsprechendes Werkzeug. Der Bolzen wird herausgepresst, dazu brauchst du eine Presskraft in der Regel von mehreren Tonnen. Man kann das bei eingebauter Achse machen. Dazu kann man sich einen Rahmen zusammenschweißen, in den stellt man dann einen kräftigen LKW Wagenheber und kann dann damit den Bolzen heraus drücke. Wenn der Bolzen draußen ist, ist der Rest keine große Sache mehr.
Viele GrüßeUwe
