Re: Hilfe! Simmerringe – wo zu kaufen?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 30. November 2017 08:24:25:
Als Antwort auf: Re: Hilfe! Simmerringe – wo zu kaufen? geschrieben von ltpit(Peter) am 30. November 2017 08:16:42:
Moin Jongens,
Siehe auch meine Beiträge hier drunter…
Auch bei Corteco kriege ich zumindest den kleinen (42x70x8) Ring nicht mehr.
Da kann ich nur diesen hier finden,
er ist aber aus ACM und hat Rechtsdrall.
Funktioniert dieses auch?
oder besser….
Wer weiß noch eine Adresse, wo man noch BEIDE Ringe bekommt?
Gruesse,
Marcel
Moin Marcel
Den Wedi mit 42x70x8 gibt es nicht mehr.Ist aber wohl auch kein Standartring.
Kannst aber Bedenkenlos den 2mm tieferen Ring nehmen. 42x70x10.Der passt auch.Zwei millimeter mehr in der Tiefe ist kein Problem.Das hat sogar den Vorteil,das eventuelle Einlaufspuren am Flansch nichts mehr ausmachen.
Habe diesen Ring erst im August noch problemlos eingebaut.
Du solltest unbedingt darauf achten,das die Getriebeendlüftung der Hinterachse noch richtig funktioniert.Wenn der Triebling noch spielfrei ist,ist es sehr selten das der Wedi an der Hinterachse aufgibt.
Bei meiner letzten Dichtaktion musste ich feststellen,das die Endlüftung wohl einfach zugeschweisst und dann schön Lackiert wurde.
Da nützt dann der schönste neue Wedi nix.So eine Hinterachse bleibt dann undicht.
Gutes Gelingen
Gruß Peter Nachtrag:Ich verbaue übrigens immer Normringe aus dem Lagerzubehör.Habe in vielen Jahre keinerlei negativen erfahrungen damit gemacht.Warum völlig überteuerte Wedis einbauen wenn es Standartringe genau so tun?
