Re: LT28 fährt nicht mehr
Geschrieben von Anne am 29. November 2017 21:48:23:
Als Antwort auf: Re: LT28 fährt nicht mehr geschrieben von Tiemo am 29. November 2017 12:56:03:
Hallo Tiemo
In welcher Fahrsituation ist das denn aufgetreten (Stillstand an einer Ampel, volle Fahrt auf einer Autobahn / außerhalb, Ortsverkehr)? bei voller Fahrt auf der Autobahn Wo stand die Temperaturanzeige? weiss ich leider nicht
Ölstand wurde jetzt nach dem Vorfall kontrolliert? Letzter Ölwechsel / Ölfilterwechsel? Sieht man außen Ölspuren (schwarze Flecken am Heck)?
Was man noch ohne große Zerlegung schnell prüfen kann: Ist Kühlwasser im Motoröl (beige-farbene Emulsion am Einfülldeckel) oder Motoröl im Kühlwasser (Fettaugen im Vorratsbehälter) gelandet?
Befinden sich Späne im Öl (teilweise ablassen, durch Damenstrumpf filtern, Silberflitter)? Hat der Motor gleichmäßige Kompression (Zündkerzen raus, messen, DOKUMENTIEREN)?
Kommt Öl aus dem Gewinde, wenn man den Öldruckschalter rausschraubt und einen Startversuch macht? Kommt Öl, wenn man den Ölfilter rausschraubt und dann einen Startversuch macht? ich frage in der Werkstatt nach
Das Scheppern sind wahrscheinlich trocken laufende Lager im Zylinderkopf. Die haben dabei natürlich enormen Verschleiß, also möglichst für weitere Versuche die Ventilhaube abnehmen und dort provisorisch ölen. Das geht aber schon Richtung Zerlegen.
Zum Hintergrund der Fragen:
Der fehlende Öldruck kann neben einer defekten Ölpumpe auch einen losen Ansaugschnorchel, einen implodierten Ölfilter (insb. Chinaware), versulztes Altöl oder halt einen Lagerschaden als Ursache haben. Zumindest, wenn noch Öl vorhanden ist.
Ein Lagerschaden ergibt sich gerne mal, wenn zu viel Wasser im Öl ist, etwa aufgrund eines vorangegangenen Schadens an der Zylinderkopfdichtung. Danke für den Tipp, ich frage in der Werkstatt mal nach, ob sie in dieser Richtung schon geschaut haben.
Also springt der Motor sogar noch / wieder an? ja, aber wegen der Geräusche haben sie ihn gleich wieder aus gemacht.
Hoffen wir mal, dass du an fähige Schrauber gerätst und der Schaden ein kleiner und leicht zu behebender ist!
Vielen Dank für deine Motivation.
Lieben Gruß,
Anne
