WeDi Differential 1
Geschrieben von Marcel(NL) am 29. November 2017 19:03:07:
Hoi Jongens,
Ich muss also den WeDi (281 525 275 A) des Differentials wechseln.
Das Wiki ist hier viel zu knapp und dadurch entstehen Fragen beim Kauf des richtigen WeDi’s:Es muss also ein NBR Material in AS Ausführung sein…
…und dann habe ich entweder
55x70x8 BASL8
42x70x8 BASL
drin (laut Wiki).1) Was ist der Unterschied zwischen BASL8 und BASL?
2) Ich vermute, dass der Aussendurchmesser 70mm ist…
3) dann steht da was van Tiefe = 8mm und Flanschstärke 55mm oder 42mm…Normalerweise wird Außendurchmesser, der Innendurchmesser und die Breite angegeben…
Ist es dann nun
70=Aussendurchmesser
54=Innendurchmesser (70 – 2 x 8)
und 55 bzw. 42 Breite?auch kann ich bei dem angegebene Link keinen passenden WeDi finden:
Esska: WeDiWas mache ich falsch?
Viele Gruesse,
Marcel
- Re: WeDi Differential 1 Marcel(NL) 29.11.2017 19:15 (4)
- Re: WeDi Differential 1 ltpit(Peter) 29.11.2017 19:37 (2)
- Re: WeDi Differential 1 gr 29.11.2017 19:49 (1)
- Re: WeDi Differential 1 Marcel(NL) 29.11.2017 23:48 (0)
- Re: WeDi Differential 1 Marcel(NL) 29.11.2017 19:29 (0)
