Baugleichheit der Motoren aus einem Porsche 924er und einem LT-35
Geschrieben von Piooo am 29. November 2017 11:09:16:
aus aktuellem Anlaß und um eine Falschinformation im LT-Forum entgegenzutreten:
Die kommende Beschreibung ist nur fragmentartig. Bei Nachfragen bitte...nachfragen.Die letzten zwei Tage haben wir versucht einen Porsche Motor vom 924er in einen LT-35 einzubauen. Die vorangegangene Info, daß der Motor Baugleich sei, haben wir nicht in Zweifel gezogen:Hier die Auflistung des Vorgangs:
- Kauf eines gebrauchten Porsche Motors (Einspritzer)
- Ausbau des (vermeintlich) kaputten LT Motors (Vergaser)
- Umbau des Porsche Motors mit allen Teilen die nötig sind, um den Motor wieder einzubauen
- Beim Einbau: Versuch den Motor mit Getriebe zu verbinden. Geht nicht! Da die Kurbelwellen verschieden groß sind bzw. die Passung eine andere ist.Zusammenfassend: Die Herren Motoren sind Baugleich (Äußeres, Schrauben, Gehäuse usw. aber, die Kurbelwelle ist eine andere und das verhindert den Einbau und die Verbindung mit dem Getriebe!!!
Zwei Tage umsonst gearbeitet.
Ich hoffe, ich erspare kommenden Generationen die Arbeit.
Viele Grüsse
Piooo
- Re: Baugleichheit der Motoren aus einem Porsche 924er und einem LT-35 Chris 30.11.2017 12:20 (2)
- Re: Baugleichheit der Motoren aus einem Porsche 924er und einem LT-35 ltpit(Peter) 30.11.2017 19:30 (1)
- Re: Baugleichheit der Motoren aus einem Porsche 924er und einem LT-35 Tiemo 30.11.2017 22:50 (0)
- Re: Baugleichheit der Motoren aus einem Porsche 924er und einem LT-35 rs17219 29.11.2017 12:15 (0)
