Re: Startprobleme LT35 Benzin 66KW(DL)
Geschrieben von Stefan Maier -Feuerwehr- am 19. November 2017 21:37:11:
Als Antwort auf: Re: Startprobleme LT35 Benzin 66KW(DL) geschrieben von gr am 19. November 2017 12:26:40:
auch Dir danke für die Antwort.Ich habe jetzt schon viele gute Rückmeldungen und Erfahrungen, die werde ich umsetzen und dann später nochmal berichten.
Vielen Dank schonmal für die freundliche und hilfsbereite Art hier im Forum und den kompetenten Antwortgebern.
Schöne Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
Dein Problem liegt offensichtlich zwischen Tank und Vergaser.
Die Leitungen sind geringfügig porös. Deshalb zieht das System dort Luft und das Benzin läuft einfach zurück in den Tank.
Guggst mal hier(aus LT-Wiki),
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser#schlauchanschluesse_benzinleitungen
und
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:tank
Vom Vergaser würde ich erstmal die Finger lassen.
Und noch was,
-wenn das Schwimmernadelventil defekt wäre, "säuft der Motor schon beim Start ab".
-Wenn die Bezinpumpe "ZU" wäre , hättst Du auch Probleme im normalen Betrieb.
-Auch die Startautomatik kannst Du vergessen, weil sich das auf den Leerlauf sofort bemerkbar machen würde(je nach Stellung der Luftklappe).
Gerald
