Re: Steuerkegel LDA ausbauen
Geschrieben von LockX am 19. November 2017 16:37:18:
Als Antwort auf: Steuerkegel LDA ausbauen geschrieben von Skoot am 19. November 2017 15:20:34:
Steuerkegel ... vorsichtig versucht den rauszuziehen ... hakt der vermutlich an dem unteren Absatz. Beim Steuerkegel hakt vermutlich nicht der "untere Absatz", der den Kegel zentrisch im Gehäuse führt. Ich vermute 2 Varianten,
nämlich
1. horizontaler Abtaststift hakt - ergibt harten Anschlag; lässt sich meist beheben durch Klopfen am Gehäuse, bevor Du am Kegel ziehst,
2. Druckfeder sitzt beidseitig straff auf ihrer Zentrierung - ergibt federnden Anschlag; erfordert kräftigeres Ziehen, das den Taststift verbiegen kann.Daher zuerst die 1. und nur bei Bedarf die 2. Maßnahme; bei 1. muss der Taststift ohne Längskraft sein; daher zunächst nicht ziehen.
Manfred
