Re: Frage zum Ventilspiel
Geschrieben von Uwe FDS am 16. November 2017 12:34:02:
Als Antwort auf: Re: Frage zum Ventilspiel geschrieben von Georg aus Denkendorf am 15. November 2017 16:53:42:
Hi Georg,
Der Diesel hat aber einen Vorteil: Wird das Ventil zu sehr undicht, wird nicht mehr der Druck erreicht, um zu zünden. Dann passiert dem Ventil nichts. Kritisch ist nur ein ganz kleiner Bereich, in dem das Ventil leicht undicht wird, aber trotzdem der Zylinder zündet. Aber auch dann drückt der Verbrennungsdruck aufs Ventil und schließt es im günstgigsten Fall. Meiner Erfahrung nach führt zu wenig Ventilspiel beim Benziner häufig zu einem verbrannten Ventil, beim Diesel ist das eher die Ausnahme.
Viele Grüße
Uwe
