Re: Stoßdämpfer wechsel wann?
Geschrieben von Chris am 15. November 2017 17:06:08:
Als Antwort auf: Stoßdämpfer wechsel wann? geschrieben von Andreas am 15. November 2017 11:39:28:
Servus Andreas,
in eingebautem Zustand kann man die Dämpfer nicht richtig testen. Wenn sie ausgebaut sind, merkst du intakte Dämpfer daran, daß sie sowohl in der Zug- als auch in der Druckstufe einen beim LT sehr starken Widerstand bieten, wenn du sie von Hand bewegen möchtest. Ein Dämpfer, der in einer oder beiden Richtungen leichtgängig ist oder sogar von selber zusammenfällt, ist Schrott.
Du kannst die präventiv tauschen, oder auch nachträglich. Auf deinen Federtausch und die anschließende Fahrwerkseinstellung haben die Dämpfer keinen Einfluss. Und sie sind nachträglich relativ problemlos zu wechseln, weil man keine anderen Teile dazu ausbauen muss.
Was natürlich passieren kann, daß sich die Dämpfer beim Federntausch oben an der Dämpferstange nicht mehr öffnen lassen, weil die Verschraubung vergammelt ist. Ein findiger Mechaniker weiß sich da mit dem Schweißgerät gut zu helfen, ein ungeduldiger wird Mutter und Stange einfach abflexen und dann ist eh ein neuer Dämpfer fällig.Gruß Chris
