Re: Frage zum Ventilspiel
Geschrieben von ltpit(Peter) am 12. November 2017 12:29:00:
Als Antwort auf: Frage zum Ventilspiel geschrieben von Werner mit TurboCP am 10. November 2017 14:15:16:
Hallo Zusammen,
ich habe gerade das Ventilspiel an meinem CP geprüft und dabei folgende Werte gemessen bei jetziger Aussentemperatur.
Zyl1. A 0,3 E0,1
Zyl2 A 0,35 E 0,1
Zyl3 A 0,35 E 0,15
Zyl 4-6 A 0,4 E 0,15
Mein CP ist ja mit einem Turbo nachgerüstet (schon über 20Jahre)
Wie ist eure Meinung muss ich da was tun?
Gruß Werner Hallo Werner
Deine Frage ist einfach zu beantworten.
Einfach mal eine Wartung durchführen+die Ventile korrekt einstellen.Optimal funktioniert das in warmem Zustand, weil dann die Einstellscheiben einigmassen gut raus gehen.Kaltes Öl hält die Scheiben fest wie eingeklebt.
Die Idealwerte warm sind Einlass 0,25mm.+Auslass 0,45mm.
0,05 weniger oder mehr ist aber kein problem.Das passt auch.Musst du das kalt einstellen ist Bremsenreiniger recht hilfreich.Das löst das dicke Öl etwas an.Angst ums Öl musst du nicht haben.Das Zeug verfliegt recht schnell.
Optimale Kaltwerte sind Einlass 0,20mm.+Auslass 0,40mm.
