Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL?
Geschrieben von Chris am 10. November 2017 09:55:49:
Als Antwort auf: Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? geschrieben von Skoot am 09. November 2017 20:05:09:
Servus Stefan,
das heißt, du hast die ganzen Anbauteile vom ACL? Dann ist ja direkt vor dem Lader ein 90° Schlauchstück, was unten auf den Lader kommt. Das sollte eigentlich passen. Der ACL hat da keinen größeren Durchmesser. Der Unterschied ist, daß beim ACL-Lader da halt der rohe Guss ist mit einem Wulst, damit der Schlauch nicht abrutscht. Beim DV-Lader ist der Anschluss ja außen abgedreht, d.h. glatt und ohne Wulst, da verliert man natürlich ein paar entscheidende mm. Du musst dir da ohnehin was anderes überlegen, denn auf dem glatten Anschluss vom DV-Lader kann dir der Schlauch trotz Schelle runtergedrückt werden vom Ladedruck und den Bewegungen des Ladeluftrohrs gegenüber dem Motor. Ein Adapterrohr aus Metall, was durch eine Klemmung auf dem Lader gehalten wird (z.B. geschlitztes Rohr mit Klemmschelle ähnlich wie beim Auspuffrohr), wäre sicher die sinnvollere Lösung. Das Rohrende kann sich dann auf die 50mm aufweiten und du kannst ein paar Schweißpunkte außen setzen, damit der Schlauch mehr halt bekommt auf dem Rohr.
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 10.11.2017 10:15 (5)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Chris 10.11.2017 11:20 (4)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Rasmus DK 13.11.2017 07:46 (2)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Chris 13.11.2017 09:59 (1)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 13.11.2017 19:09 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 10.11.2017 12:42 (0)
