Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL?
Geschrieben von Skoot am 09. November 2017 20:05:09:
Als Antwort auf: Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? geschrieben von Tiemo am 09. November 2017 19:32:31:
Hallo Stefan!
ich bin gerade dabei meinen DV mit einem Ladeluftkühler vom ACL auszurüsten. Wollte grad mal zusammenstecken und musste feststellen, daß der Turbolader vom DV ausgangsseitig einen Durchmesser von etwa 45mm hat und der Schlauch zum Ladeluftkühler etwa 50mm. Hatter der Turbolader beim ACL ein anderes Anschlussmass oder gehört da noch eine Adapterhülse zwischen. Schlauch direkt auf den Lader passt jedenfalls nicht.
Der Lader vom ACL ist komplett anders, auch die Ansaugbrücke. Ohne Basteln geht da nichts, schau mal im WIKI, da gibts Bilder: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:ladedruck_messen
Tiemo Das ist schon klar, hab hier die Ansaugbrücke, komplette Verschlauchung, LLK usw liegen. Das passt soweit auch alles. Es ist nur der Anschluss am Turbo, da ist der Schlauch zu groß. Da brauche ich eine Hülse oder so, um den Durchmesser anzupassen. Dachte nur, dass vielleicht schon jemand gelöst hat.
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Chris 10.11.2017 09:55 (6)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 10.11.2017 10:15 (5)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Chris 10.11.2017 11:20 (4)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Rasmus DK 13.11.2017 07:46 (2)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Chris 13.11.2017 09:59 (1)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 13.11.2017 19:09 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 10.11.2017 12:42 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Rasmus DK 10.11.2017 06:36 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Tiemo 09.11.2017 22:28 (11)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 10.11.2017 07:31 (10)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 17.11.2017 19:20 (9)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? ltpit(Pete 17.11.2017 19:59 (8)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? ltpit(Peter) 17.11.2017 20:06 (7)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Tiemo 17.11.2017 22:18 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 17.11.2017 21:11 (5)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 17.11.2017 21:23 (4)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Tiemo 17.11.2017 22:24 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? ltpit(Peter) 17.11.2017 21:29 (2)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 18.11.2017 12:42 (0)
- Re: Unterschiede Turbo anschluss DV-ACL? Skoot 17.11.2017 21:35 (0)
