Re: Probleme mit Trumatic S 3002 K
Geschrieben von LockX am 09. November 2017 19:44:16:
Als Antwort auf: Probleme mit Trumatic S 3002 K geschrieben von Bernhard aus Bochum am 09. November 2017 18:54:34:
in meinem DWG ist eine Trumatic S 3002 K eingebaut ... 20 Grad im Auto wenn ich den Regler auf kleinste Stufe stelle. In meinem DWG war die gleiche Heizung. Daher kenne ich einige etwaige Probleme.
1. Zündflamme: sie brennt ständig und heizt merklich. Vielleicht ist sie jetzt deutlich größer, z.B. 30-mbar-Düse in 50-mbar-Anlage.
2. Gebläse: Staub setzt das Gebläse zu. Das verändert die Eigenschaften der Heizung. Es kann mittels Pinsel und Staubsauger behoben werden.
3. Temperatur: Das Abschalten wird bestimmt durch die Temperatur am Fühler. Dieser ist nicht gerade optimal platziert.Meine Trumatic S 3002 K möchte ich demnächst verkaufen. Den Temperaturfühler und andere Teile könnte für eine Woche zu Testzwecken ausleihen.
Manfred
- Funktionsweise Trumatic S Heizung LockX 10.11.2017 12:59 (1)
- Re: Funktionsweise Trumatic S Heizung gr 11.11.2017 18:36 (0)
