Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki
Geschrieben von Micha aus Mainz am 09. November 2017 12:24:44:
Als Antwort auf: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki geschrieben von Chris am 09. November 2017 10:06:49:
Servus Micha,
Hab Dir bei den Freunden nochmal darauf geschrieben...
was auch immer du bei den Freunden noch geschrieben hast, sowohl das was hier im Forum steht als auch die Beschreibung im Wiki sind nicht korrekt.
Der CH wird eingestellt wie jeder andere Benziner auch. D.h. Nockenwelle und Kurbelwelle auf OT-Marke (und nicht auf Zündungsmarke), ebenfalls Verteilerfinger auf dem Strich am Verteilergehäuse mit Kurbelwelle auf OT.
Nur so ist sichergestellt, daß die Steuerzeiten vom Motor passen. Laut der Beschreibung im Wiki würden die Steuerzeiten auf 5° vor OT einstellen, was soll das bitte?
Wenn der Motor über den Zahnriemen und die Grundposition des Verteilers soweit eingestellt ist (also alles auf OT-Marken), wird die Zündung eingestellt, indem man die 5°-Marke anblitzt.
Dodl ist zu recht irritiert ob der Beschreibungen, das muss im Wiki angepasst werden.
Servus Chris,genau so habe ich es ihm bei den Freunden geschrieben, dass der OT für die Einstellungen stehen muss, und angeblitzt wird dann der Strich.
Auch, dass das im Wiki nicht so gut / bezw. missverständlich erklärt ist.
Martin hat das dann auch so verstanden, und seine Grundeinstellung auf OT stimmt dann schon mal.Gruß,
Micha
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki dodl 09.11.2017 12:29 (6)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki gr 10.11.2017 12:17 (5)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki dodl 13.11.2017 07:52 (3)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki; aber sicher, danke. textlos gr 13.11.2017 08:17 (2)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki; aber sicher, danke. dodl 15.11.2017 18:59 (1)
- @Martin(dodl), Bilder Zündmarkierungen und Motornummer gr 16.11.2017 08:53 (0)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki dodl 13.11.2017 07:48 (0)
