Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki
Geschrieben von Chris am 09. November 2017 10:06:49:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen - Markierung am Schwungrad... geschrieben von Micha aus Mainz am 08. November 2017 23:40:50:
Servus Micha,
Hab Dir bei den Freunden nochmal darauf geschrieben...
was auch immer du bei den Freunden noch geschrieben hast, sowohl das was hier im Forum steht als auch die Beschreibung im Wiki sind nicht korrekt.
Der CH wird eingestellt wie jeder andere Benziner auch. D.h. Nockenwelle und Kurbelwelle auf OT-Marke (und nicht auf Zündungsmarke), ebenfalls Verteilerfinger auf dem Strich am Verteilergehäuse mit Kurbelwelle auf OT.
Nur so ist sichergestellt, daß die Steuerzeiten vom Motor passen. Laut der Beschreibung im Wiki würden die Steuerzeiten auf 5° vor OT einstellen, was soll das bitte?
Wenn der Motor über den Zahnriemen und die Grundposition des Verteilers soweit eingestellt ist (also alles auf OT-Marken), wird die Zündung eingestellt, indem man die 5°-Marke anblitzt.
Dodl ist zu recht irritiert ob der Beschreibungen, das muss im Wiki angepasst werden.
