Re: Zahnriemen - Markierung am Schwungrad...
Geschrieben von Micha aus Mainz am 08. November 2017 23:40:50:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen - Markierung am Schwungrad... geschrieben von dodl am 08. November 2017 22:19:54:
OK, dann muss ich das ändern. Mach ich morgen.
Nur zum Verständnis...
Wenn die Nockenwelle quasi auf 5° zu früh läuft (in Bezug auf OT) und ja aber auch die Verteilerwelle antreibt, dann ist das im Verteiler schon berücksichtigt?
Denn Zündung einstellen soll man ja definitiv indem man den Verteiler so lange dreht, bis der 5° Strich im Fenster steht. Und das wären dann ja netto 10° vor OT.
Wah, mir raucht schon der Kopf ^^
Hab Dir bei den Freunden nochmal darauf geschrieben...
- Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki Chris 09.11.2017 10:06 (8)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki Micha aus Mainz 09.11.2017 12:24 (7)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki dodl 09.11.2017 12:29 (6)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki gr 10.11.2017 12:17 (5)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki dodl 13.11.2017 07:52 (3)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki; aber sicher, danke. textlos gr 13.11.2017 08:17 (2)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki; aber sicher, danke. dodl 15.11.2017 18:59 (1)
- @Martin(dodl), Bilder Zündmarkierungen und Motornummer gr 16.11.2017 08:53 (0)
- Re: Achtung: Falsche Beschreibungen hier und im Wiki dodl 13.11.2017 07:48 (0)
