Re: Stromexpertenfrage
Geschrieben von Uwe FDS am 08. November 2017 22:03:08:
Als Antwort auf: Re: Stromexpertenfrage geschrieben von Peter aus ODW am 08. November 2017 20:15:12:
Hi,
wenn der Kühlschrank alle 20-30 Minuten nur 5 Minuten läuft, kommt er auf durchschnittlich 0,75A. Dazu die Heizung mit durchschnittlich 0,5A macht zusammen 1,25 A. Das wären dann 180 Std. oder 7,5 Tage. Aber 12V heißt nicht leer, eine wirklich leere Batterie hat nur noch 10,5V.
Bei Bleiakkus nimmt die Kapazität im Laufe der Zeit ab, speziell tiefes Entladen läßt den Akku schnell altern. Nach 2 Jahren wird der Akku mit Sicherheit deutlich unter 225Ah reale Kapazität haben. Wenn du es genau wissen willst, hilft nur testen. Also mit konstantem Strom Belasten und die Zeit messen, bis der Akku die Entladeschlußspannung erreicht hat. "Kühli hat so ungefähr ..." ist keine wirklich brauchbare Meßmethode. Nachts ist es kälter, da läuft der Kühli weniger, scheint die Sonne aufs Auto, mnuß der Kühli deutlich mehr arbeiten.
Viele Grüße
Uwe
