Re: LT 35
Geschrieben von Micha aus Mainz am 19. Oktober 2017 13:33:56:
Als Antwort auf: Re: LT 35 geschrieben von Chris am 19. Oktober 2017 09:07:24:
Servus Kai,
... und auch nur ältere Heizungen, Kocher, Kühlschrank etc. verbauen.
an dieser Stelle muss man aufpassen. Es dürfen heute nur noch Gasanlagen mit 30mbar verbaut werden. Die alten Geräte haben alle 50mbar. Eine 50mbar-Anlage trägt dir aber kein seriöser Gasprüfer mehr ein bzw. darf es nicht. Damit muss man in dem Fall auf Gas verzichten und die bekannten Alternativen ausweichen, also Diesel/Benzinheizung, Spirituskocher, Kompressorkühlschrank.
Gruß Chris Servus Chris,
warum gleich auf Gas verzichten ? Mit den 30 mbar hast natürlich recht.
Aber viele der Hersteller, oder dernen Nachfolgefirmen, haben Kocher und andere Gasgeräte im Programm, die seit zwanzig, dreissig Jahren von der Optik fast unverändert auf dem Markt sind. Mit passenden " zeitgenössischen " Möbeln zusammen verbaut, hat es mit Sicherheit den Look von Damals. Selbst als Heizung eine Truma E im Staukasten verbaut, gab's damals schon.Gruß,
Micha
- Re: LT 35 Chris 19.10.2017 21:05 (0)
