Re: Drehzahlmesser aus- und einbauen
Geschrieben von Tiemo am 19. Oktober 2017 09:03:59:
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser aus- und einbauen geschrieben von Malte_aus_Trier am 19. Oktober 2017 08:40:50:
Moin Malte!
Dein Bild ist irgendwie nicht abrufbar.
Was du auch machst, entweder brauchst du einen alten DZM (wahrscheinlich so gut wie unauffindbar) mit Folie für nur einen Stecker, oder einen Satz passende Stecker für ein neues Instrument. Den größeren könntest du von deinem Kabelbaum übernehmen, falls er 14 Pins hat, den kleineren mit 8 Pins müsstest du noch irgendwo auftreiben.
Die Belegung zu ändern, ist kein Hexenwerk, das bekommen wir hin, da würde ich dir Hilfestellung geben. Eigentlich steht schon Alles im WIKI, was man dazu braucht, siehe www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz#uebersicht_instrumentenschaltung.Der kleinere Stecker sitzt übrigens ziemlich weit rechts, direkt neben dem Radioschacht, Fotos dazu siehe unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:drehzahlmesser.
- Re: Drehzahlmesser aus- und einbauen Malte_aus_Trier 19.10.2017 09:10 (1)
- Re: Drehzahlmesser aus- und einbauen Chris 19.10.2017 10:02 (0)
