Re: gelegentliche Probleme an der 1E Maschine mit der Gasannahme, Erfahrungen?
Geschrieben von gr am 14. Oktober 2017 11:29:06:
Als Antwort auf: Re: gelegentliche Probleme an der 1E Maschine mit der Gasannahme, Erfahrungen? geschrieben von Ralf(1E) am 14. Oktober 2017 00:56:06:
Hallo Ralf,
ich fahre mit CH-Motor und so kommt natürlich jetzt keine klare Aussge zu Deinen Problemen.
Er hat vor dem Luftfilter ein Regelventil. Ist das nicht i. O. hat man je nach Stellung der Klappe auch "Gasverhaltensstörungen", die dann ein zu fettes Gemisch zulassen.In dem Beitrag habe ich die INFO von Chris, dass eine Regeleinheit mit gleicher Aufgabe im Luftfilteransaugtrakt verbaut ist.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_oel_luft_kraftstofffilter:besonderheiten_ch&s[]=luftfilter#luftfiltergehaeuse
Ob das bei eurer Fehlersuche hilfreich ist, kann ich nicht sage, aber bestimmt Chris.
Das defekte Poti ist bereits aufgenommen.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser&s[]=drosselklappenpoti#e1-motor_digifant_einspritz-_und_zuendanlage_07_93
Gerald
- Re: gelegentliche Probleme an der 1E Maschine mit der Gasannahme, Erfahrungen? Ralf(1E) 14.10.2017 23:47 (0)
