Re: Ausrücklager und Kupplungsmembranfedern fetten?
Geschrieben von Peter(Thüringen) am 13. Oktober 2017 07:05:00:
Als Antwort auf: Re: Ausrücklager und Kupplungsmembranfedern fetten? geschrieben von ltpit(Peter) am 13. Oktober 2017 04:55:51:
Guten Morgen Peter,
zu Deiner Antwort.
..wurde immer mit Mos2 Fett gearbeitet.
Es wurde die Gleitverzahnung der Kupplungsscheibe+die auflagefläche des Drucklagers leicht gefettet. so steht es im VW-Reparaturleitfaden.
Was endscheidend für die Haltbarkeit des Drucklagers ist......
Das Kupplungsseil darf nicht zu stramm gespannt werden,weil die LT1 Drucklager noch nicht als Dauerläufer ausgelegt waren. Damit sagst Du aus, dass ein kleiner Abstand zwischen den Auflageflächen der Membranfeder und dem Drucklager (Ausrücklager) eingehalten werden soll. Damit das Drucklager nicht permanent mitläuft. Ist das so richtig?
Grüsse und vielen Dank, Peter
- Re: Ausrücklager und Kupplungsmembranfedern fetten? Chris 13.10.2017 10:16 (1)
- Dankeschön! textlos Peter(Thüringen) 13.10.2017 22:56 (0)
