Re: Achsenfrage
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 10. Oktober 2017 20:07:24:
Als Antwort auf: Achsenfrage geschrieben von ACTeur am 10. Oktober 2017 18:35:30:
habe im Wiki gelesen das die Achsen zwischen stehendem und liegendem Motor nicht zu tauschen sind,klar soweit.Aber was ist denn das eigentliche Problem,geht es um die Längen der Kardanwellen oder die Winkel der Kreuzgelenke denn sonst gibt es doch keine Unterschiede in der Spurbreite bzw große oder kleine Diff´s.Kann da jemand was zu sagen?
Gruß Christian
Hallo Christian
mit dem Drehen des Motors wanderte die Position des Kardanwellenanschluss aus der Mitte heraus.
Damit mußte auch das Hinterachs-Differenzial entsprechend mitwandern.Gruß
Stefan
