Re: Optimus Alde 2920 Ausgleichsbehälter defekt
Geschrieben von Marcel(NL) am 07. Oktober 2017 11:21:29:
Als Antwort auf: Optimus Alde 2920 Ausgleichsbehälter defekt geschrieben von ReiseThomas am 07. Oktober 2017 10:04:18:
Hoi Thomas,
Schau mal im Wiki unter “Kühlwasser XXXXX”…da sind mehrere Beiträge und einer beschreibt auch den Wechsel/Ablassen.
(wenn es keine Schraube gibt am Kuehler unten, kann man auch die Schelle oeffnen vom Schlauch am unteren Teil des Kuehlers und diesen dann abziehen / sauberen Eimer drunter stellen und das Kuehlwasser auffangen, falls man es noch weiter benutzen will)Weiterhin können gute Surfshops Dir en Behälter reparieren, da diese auch PP und vor Allem PE Bretter „schweißen“ können.
Viel Erfolg,
Marcel
- Re: Optimus Alde 2920 Ausgleichsbehälter defekt Micha aus Mainz 07.10.2017 12:39 (2)
- Re: Optimus Alde 2920 Ausgleichsbehälter defekt Marcel(NL) 07.10.2017 17:20 (0)
- Re: Optimus Alde 2920 Ausgleichsbehälter defekt ReiseThomas 07.10.2017 13:05 (0)
